OPEN
- regie-rex
J'ai installé la version 2.3.1 et impossible d'ouvrir le moindre fichier. Je ne sais pas si ça vient de mon système WinLSD, j'ai essayé sous WinUN, même problème. Et de plus ça plante vraiment souvent...
Est-ce que quelqu'un utilise cette version 2.3.1 sous XP ? C'est mieux ?
roma99
apparemment et manifestement, la 2.3.1 est buggée quelque part.
je vais mettre très prochainement une béta de la 2.3.2 en ligne pour éviter toutes les déconvenues d'une release mal testée.
tu me diras (et c'est important de dire) si ton problème est résolu.
- regie-rex
J'ai téléchargé la version béta 2.3.2:
j'ai de nouveau accès à "open", le soucis c'est que DL m'affiche souvent "doc not parsed succesfully" quand je veux ouvrir un fichier de sauvegarde. De plus ces fichiers ont une facheuse tendance à disparaitre !!! DL save dans un dossier "temp" alors j'ai essayé ailleurs: pareil. Donc pas moyen de configurer DL, pas le temps ça plante, pas moyen de sauvegarder... quand il veut bien re-ouvrir un show y'à plus de séquence, plus de mémoire, plus de circuits, plus rien...
roma99
en tout cas merci de l'avoir fait
- regie-rex
- regie-rex
j'ai installé la version 2.3.2.3b.
et j'ai toujours les mêmes problèmes...
ça plante...
et y'à un bug avec les circuits, si je configure pour 120 circ. faut que je relance DL pour les avoir à l'affichage. Mais c'est pas le problème, c'est surtout que DL est complètement instable, y veut même plus s'ouvrir après quelques essais de DMX et de midi...
ciao
roma99
pour le bug des circuits, je l'ai repéré et corrigé pour la next béta.
hier je suis allé au théatre où ils ont un pc (une rogne) avec je ne sais quel windows dessus, et ils s'avère également qu'ils ne peuvent ouvrir une certaine conduite.
chose étrange, ici sur mac, cette même conduite s'ouvre nickel, de même que chez son auteur qui fait tourner un winXP....
c'est compliqué tout ça....
est-ce que DL t'affiche le message "file operation did not occured" (je sais même pas si c'est juste en anglais....)?
- regie-rex
Oui effectivement j'avais ce type de message:"file operation did not occured", mais le dernier c'était genre "00X00000009898 ne peux être read"
:blink:
j'ai l'impression que ta conduite, passée à travers le filtre d'une ou l'autre des bétas à pris un coup dans l'aile...
peux-tu essayer de :
- créer un nouveau show, quitter DL, le réouvrir avec open récent. quitter DL, le réouvrir avec open.
- créer un nouveau show, faire saveas, et les memes étapes que pour le point précédent.
- ouvrir le show créer avec saveas, faire save, et les memes étapes que pour le point précédent.
en faisant ça tu peuxOuais je suis d'accord c'est compliqué ! Et je ne peux rien faire pour t'aider...
- regie-rex
Le soucis ce ne sont pas uniquement les conduites précédentes.
DL ne tourne pas sur mon système. Pour des raisons inconnues il va se fermer et disparaitre...
J'ai bien essayé de faire des save à tout va mais rien à faire. Quoiqu'il en soit il ne veut pas d'une sauvegarde précédente.
Mais le problème c'est aussi pourquoi il plante durant l'utilisation ? La mémoire ? Je ne peux pas travailler plus de 15/20 minutes. Et il ne plante pas à la même action c'est un peu mystérieux... pour le moment j'ai pas fait trop de mémoires j'ai pas le temps ! J'ai surtout essayé les config midi, dmx, et qqes mem. C'est ça qui est bizare, il est quasi vide, trés peu solicité et boum !
ciao
roma99
