Ouverture de conduites
16 years 2 months ago #1316 by luca telleschi
Replied by luca telleschi on topic Re: Ouverture de conduites
de retour sur D:light,
1° Je ne renseigne pas midi out, Dlight fonctionne bien avec le code:
<MidiInput id="-1">Multiple Input</MidiInput>
<MidiOutput id="-100">None</MidiOutput>
2° Je renseigne midi out, sur periph audio usb. Là, le retour midi fonctionne. je ferme la fenetre setup. J'ouvre le fichier config, il ne veut pas:
" Le document xml doit contenir un élément de niveau supérieur. Erreur de traitement de la ressource file :///C//Documents and ... "
3° je demande à réouvrir la page setup, paf, d:light quitte, et ne réouvrira plus.
Voila
martin
Martin
16 years 2 months ago #1334 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Re: Ouverture de conduites
ok,
donc c'est le midiout qui est fautif,
je vais corriger ça pour la prochaine release
thanks,
16 years 2 months ago #1347 by luca telleschi
Je pense aussi,
Bon courage ... Merci d'Alsace Bossue
Martin
16 years 1 month ago #1369 by sl1200mk2
Martin,
j'ai changé qques trucs relatifs aux renseignements de la configuration midi,
j'attends de tes nouvelles quand la 2.5.1 sera publique...
16 years 1 month ago #1381 by luca telleschi
Super,
premiers essais sur 251 abec Ubuntu 10.04, et j'ai tout, formidable.
Je pars en tournée avec et te tiens au parfum des les premieres apparitions scenique.
Felicitations,
A bientot,
Martin
16 years 1 month ago #1382 by luca telleschi
Super,
Felicitations,
A bientot,
Martin
16 years 1 month ago #1385 by luca telleschi
Je rentre de tournée avec dlight 2.5 et Ubuntu 10.04,
Bien, bien,
aucun probleme autour du midi, ni autour de l'usb, ca l'a fait pour le set up,
par contre,
au niveau du patch, j'ai eu des numéro de gradas qu'il ne m'a pas pri. la lampe brille en test dimmer sur la fenetre patch, mais ne veut pas se patcher sur un channel. J'ai fait changer l'adresse dmx du bloc, et enfin, il l'a pris. j'ai pas pri le temps de fouiller davantage sur place.
Ensuite, pour repasser ma conduite, j'utilisais souvent sequence + et - sur la behringer. A un moment, la note de texte de la conduite n'as plus suivi. ni en go, ni en seq +-. j'ai du relancer dlight pour remettre les pendules à l'heure. Je n'ai pu non plus prendre le temps de fouiller.
Mais bon, une fois que tu le sais, tu sais faire avec.
Je continuerai a chercher sur ces points là.
Pour info, je suis en train de retirer la bfc de mon systeme pour la remplacer par un écran tactil 17 pouces beaucoup plus sympas qu'une bfc et une souris. Si ca t'interesse, je peu te faire un super prix, pour toi, nicolas.
Martin
16 years 1 month ago #1388 by sl1200mk2
cool
quand tu dis que le numéro ne veut pas se patcher, est-ce qu'il se patche mais ne se commande pas, ou est-ce que le numéro ne veut carrément pas se patcher à un circuit (graphiquement i mean)?
c'est ce que devait corriger la 2.5.1
as-tu joué avec la 2.5 ou la 2.5.1?
aussi est-ce que c'est que le texte qui zonait ou même l'état lumineux?
t'as raison, ça doit être pas mal d'avoir un écran tactile à la place de la berhinger...
pour ma part, je cherche l'économie de poids en tournée, donc sans trop de rajout par rapport à l'ordi.
maintenant, si t'es vraiment convaincant (petite vidéo et tout ;) ), faut voir!
en tout cas, merci pour ta proposition!
16 years 1 month ago #1390 by luca telleschi
Concernant le patch: le dimmer s'affectait au channel dans la fenetre patch, mais ne brille qu'en test dim; ne brille pas en test channel, ni apres avoir quitter patch, en comande dlight ou midi.
Décalage du texte: ne concerne pas l'état lumineux qui reste OK, concerne uniquement le texte rouge de l'état plateau. sur 2.5.1, malheureusement.
Ecran tactil: Niveau poid, c'est plus lourd et un peu plus encombrant qu'une bfc aussi. C'est ecran tactil plat 17 pouces, marque Elo, Touchsystem. Ca vaut pres de 250 euros, mais je peu t'en avoir un chez toi pour 80 euros (je participe aux frais). C'est clean, legal ... et sutout je trouve bien plus efficace qu'un trackpad/bfc. J'ai pas les moyens de faire une vidéo, mais si j'y arrive, je te l'envoi.
Boitier Enttec open usb dmx: Si j'ai bien compris, je dois attendre avant de l'acheter ? attendre quoi ?
Aplus
Martin
16 years 1 month ago #1391 by sl1200mk2
ok, je vais voir
ok
les prochaines versions de DL, mais bon, l'utilisation de l'open DMX est pas très recommandée....
Time to create page: 0.145 seconds
