Sauvegarde de conduite ???
- abrady97
J'ai installé le 2.3, j'ai copier coller une conduite venant de la 2.2 dans un fichier TMP que j'ai crée (le fichier) dans la nouvelle version.
J'arrive à l'ouvrir, à travailler avec, et à la sauvegarder.
Par contre si je fais "Save as" pour changer de nom, ça plante.
Pareil quand pour l'ouvrir je tente de passer par "Open récent", il faut que je passe obligatoirement par "Open".
Si tu as une solution à me filer, je suis preneur.
Sinon j'ai essayé d'importer mais ascii venant de Schartzpeter, et cela bug comme avant.
D'avance merci
Reynald
poind une nouvelle release pour corriger ce bug.
à ce propos, je pense avoir trouvé pourquoi la conduite ascii de schwartzpeter faisait planter DL.
pourrais-tu re-essayer avec la 2.3.1 ?
- CHNL
- Thank you received: 3
- abrady97
Ni pour les "save as" et ni pour les ascii schwartzpzter.
- abrady97
la conduite X qui est dans mon fichier tmp que j'ai crée, je la copie-colle, je change de nom pour l'appeler Y et j'arrive à l'ouvrir, par contre le nom en haut à gauche sur la fenêtre dlight, s'appele X. ?? mystère...
- abrady97
Avec 2.3.1 :
c'est bon pour les sauvegarde sous un autre nom, pas de soucis.
Par contre cela n'a rien changé pour les ascii Schwartzpeter...
Sinon, y a un soucis avec la souris, quand je sélectionne un circuit et que je veux le mettre à 0 avec la molette( de la souris), cela tourne en boucle, après le 0 cela revient à FF, etc...
Cela me le faisait pas avec la 2.3, à suivre.
Merci encore.
Reynald
ça plante ou quoi ?Par contre cela n'a rien changé pour les ascii Schwartzpeter...
yep, il parait....Sinon, y a un soucis avec la souris, quand je sélectionne un circuit et que je veux le mettre à 0 avec la molette( de la souris), cela tourne en boucle, après le 0 cela revient à FF, etc...
faut que je trouve une souris.
thanks,
- abrady97
J'essaye de t'envoyer mon ascii en zip.
Attachment lyon2.zip not found
en tout cas, à partir de ce fichier on va pouvoir débugger l'histoire.
ici aussi, les temps s'affichent mais les contenus de mémoire sont vides.
